Configuración de vistas 3D
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Establecer vista en 3D |
Vista |
Ctrl+0 (cero, Windows) Cmd+0 (cero, Mac) |
El comando Establecer vista en 3D establece una vista 3D precisa en el ángulo, la altura y la perspectiva especificados de la vista. Normalmente, el comando se ejecuta desde la vista Superior/plano 2D; sin embargo, el comando también puede establecer una vista 3D desde cualquiera de las vistas 3D.
Para establecer una vista 3D:
Haga clic y dibuje una línea para indicar la dirección de la vista; el punto inicial de la línea indica la posición del observador, y el punto final de la línea indica el punto hacia donde mira el observador (punto de mirada).
Se abre el cuadro de diálogo Establecer vista en 3D.
Parámetro |
Altura observador |
Especifica la altura del observador en el punto inicial de la línea del dibujo |
Altura hacia donde mira |
Especifica la altura del destino de la vista en el punto final de la línea del dibujo |
Perspectiva |
Seleccionar la perspectiva deseada o usar la configuración actual para mantener la perspectiva sin cambiar |
